DIY Slide maker
right manne:
gou gekyk na pryse.
indien ek die slide makers uit stainless staal sou maak, is die kostes so R 300 elk.
dit sal posgeld insluit "posgeld op n R100 gereken"
die raam sal wees uit 40mm* 5mm
6mm stainless shaft
10mm stainless handle.
welding sal stainless staal wees.
ek gaan nie die goed polish nie.
dis n ander ding daai
geweone staal werk goedkoper uit.
maar gaan roes.
onthou net, stain less steel beteken nie roes vry nie, dit beteken stain less!!
Billy Burger
Hi Willem , my name is Billy Burger , i have a video clip of another type non return clip i want to send it does not want to load help please
Shady
Hello willem . It was interesting. thank you for sharing. That was very nice of you.
Then again at least you have the time and tools.
I rather buy them and spend more time fishing.((goodp_::slr::
Billy
You will have to post it on you tube and then post the link here.
@guys:
I called the stainless steel suppliers in Nigel.
They did not have stock of the steel I wanted.
Will see if I can get lucky later during this week.
Things are hectic at work, and I am self employed.
so werk is eerste, dan speelgoed.
Billy Burger
Hope this video can help a few of you guys , it can save a lot of money in the long run for every one that likes to do slide fishing
Billy Burger wrote:
https://youtu.be/6mvuRHpJW8k
Here is another video of the normal non return clip ,i have this jig as well .
weet ou dupzn se dinge werk ook.
maar hoe julle die draaie op die master gaan kry weet ek nie.
elkeen op sy eie.
met my jig kan jy draaie op mekaar maak, of baie ver uit mekaar uit.
dit alles hang af cvan jou hand vaardighede.
Billy Burger
Willem ja myne het ek n coach boud gevat een groot een die thread in hom gee hom eweredige spasieeering en ek het een wat glad is dat jy kan nader draaie draai .
Jammer ek vat so lank om te antwoord , ek werk in Ghana Afrika ons is twee uure agter SA ,ek kom oor twee weeke SA toe op my verlof dan gaan ek Suid kus toe . Ek kom net elke ses maande huistoe vir drie weeke .
Billy Burger
Hi Dyri
The tool i copied from the video don't know if you can buy it any where , took some time to design , made a few adjustments and works great .
Billy .
Right.
Have been busy this week in making slide makers for those of you that do not have equipment to make them.
as stated, all are made of stainless steel.
please note, that I will only be making 10 of them.
the time and effort is not the money worth.
to me it is not about the money.
it allows me more time to play with steel, be it stainless or mild.
in this exercise I used my steel metal lathe and tig welder.
so through playing, im learning.
I thought about making a slide maker with 2x shafts, which will enable you to turn a smaller diameter slide.
this would need some thinking.
what I did do, was to take different wire sizes being, 0.9mm, 1,6 mm and 2mm
all turned on the same slide maker.
the results are the same, and thus a 2nd shaft system would not be needed.
so please find a pic of the newly made slide makers.
if interested, please contact Pottie: 08 three 7 seven 8 2 two 88
